Monoflop wird zum Flipflop (Schaltungstechnik)
Hallo Forum!
Mein Wissen zu elektronischen Fragen ist begrenzt, deshalb stelle ich mein Problem, das in die selbe Richtung zielt, wie Marcos, ins Forum:
Das Ausgangssignal eines SMD-PIR-Bewegungsmelders (Conrad S. 508) aktiviert ein Monoflop aufgebaut mit dem NE555, mit einem Ausgangssignal das "kürzer" sein soll, als die des PIR. Konkret: Auch wenn sich eine Person unter dem PIR bewegt, soll das Monoflop nur einmal ein Ausgangssignal liefern. Der Ausgang des IC's steuert eine LED an und die Schaltung funktioniert tadellos.
Sobald jedoch zusätzlich - direkt oder über einen Transistor - an den IC-Ausgang ein Relais gelegt wird, verhält sich die Schaltung nur wenige Male wie gewünscht und zeigt dann ein Verhalten, das an einem Flipflop gleicht.
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.
