Merkwürdiges Telefonanlagen-Problem nach Blitzschlag (Elektronik)
» Erstaunlich: von der Fritzbox kam kein Freizeichen, wohl aber ein
» Besetztsignal wenn woanders abgenommen wurde.
Kann sowas wie der "intern Wählton" der Anlage sein.? Durch Überspannung in den Programmiermudus gegangen?
» Noch erstaunlicher: es ist nur 1 Analogausgang der Fritzbox betroffen,
War nur hier ein Tel. angeschlossen? -->dann vorherige Posts mit Potential u. Induktion.
Habe ich das richtig verstanden ist der Port rausverkabelt zu einer TAE Dose? Dann mal direkt auf der Anlage testen.
» dass aber alles andere fehlerfrei funktioniert. Ist das normal???
Wenn Du mit "normal" die einwandfreie Funktion der TK Anlage meinst, natürlich nicht. Jedoch können die seltsamsten Dinge bei Überspannung mit elektronischen Endgeräten passieren. Bei d. Eumex 504 schmort regelmäßig ein SMD Widerstand durch. Dann ist der USB Anschluß unbrauchbar. Die Telefonie funkt. einwndfrei.
Benutze die Hard-Reset Funktion (vermtl. irgend ein kleiner Reset Taster). Wenn es danach auf diesem Port nicht mehr funktioniert ist er wohl kaputt.
Sinus
