Low-ESR-Elkos (Bauelemente)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 10.06.2008, 23:41 Uhr
» Hallo allerseits,
» nun muss ich mich mal wieder mit dem leidigen Thema low-ESR-Elkos bzw. der
» Beschaffung ebendieser beschäftigen.
» Zum Thema: Einer meiner SAT-Receiver macht Probleme, das Netzteil versucht
» zu starten, schafft es aber nur in den seltensten Fällen. Während dessen
» schwankt die Spannung im Sekundentakt auf der 5-V-Schiene zwischen ca. 1
» und 3V, auf der 12-V-Schiene zwischen ca. 8 und 12V. Wenn ich das Netzteil
» vom Mainboard trenne, bauen sich die Spannungen ohne Probleme auf, versorge
» ich das Mainboard mit dem Netzteil eines intakten Receivers, gibt es keine
» Probleme. Das Netzteil ist ein mit dem 5M0380R ausgestatteter Sperrwandler
» mit einer Schaltfrequenz von laut Datenblatt ca. 67kHz.
» Bei meiner Suche im Internet bin ich auf die altbekannte Empfehlung für
» ein ähnliches Gerät des selben Herstellers gestoßen, erstmal die Elkos im
» 5V-Zweig zu tauschen, da hier mit Kapazitätsverlust zu rechnen ist.
» Da ich Aufwand und Kosten scheue, wegen einiger Elkos extra bei einem
» exotischen Distributor zu bestellen, habe ich mal bei Conrad geschaut.
» Unter der Suche nach low ESR bin ich u.a. auf die Produkte mit der
» Bestellnummer 441853 bzw. 446070 gestoßen. Die Datenblätter geben für
» diesen Typ einen ESR von 42 bzw. 48 mOhm an. Liege ich mit diesen Elkos im
» sicheren Bereich und kann sie getrost einsetzen oder habe ich etwas
» Wichtiges vergessen zu beachten?
» Besten Dank und schöne Grüße,
» Björn
Hier gehts weniger um den ESR sondern um die Temperaturverträglichkeit - kaufe welche die mind. 105°C aushalten.
Es betrifft aber meist die Elkos auf der Primärseite.
Low-ESR-Elkos - Björn(R), 10.06.2008, 18:32 (Bauelemente)
Low-ESR-Elkos - Jüwü(R), 10.06.2008, 23:41
Low-ESR-Elkos - Björn(R), 10.06.2008, 23:52
Low-ESR-Elkos - Björn(R), 11.06.2008, 18:34
Low-ESR-Elkos - x y, 11.06.2008, 01:05
Low-ESR-Elkos - Björn(R), 11.06.2008, 18:37
Low-ESR-Elkos - x y, 11.06.2008, 19:32
Low-ESR-Elkos - Björn(R), 11.06.2008, 21:08
Low-ESR-Elkos - x y, 11.06.2008, 21:53
Low-ESR-Elkos - Björn(R), 11.06.2008, 22:08
Low-ESR-Elkos - x y, 11.06.2008, 23:30
Low-ESR-Elkos - Björn(R), 12.06.2008, 17:57
Low-ESR-Elkos - hws(R), 12.06.2008, 08:42
Privatbestellung - Harald Wilhelms(R), 13.06.2008, 11:01
Privatbestellung - Björn(R), 13.06.2008, 18:34
Privatbestellung - Harald Wilhelms(R), 14.06.2008, 14:59
