Strombegrenzung (Elektronik)
» » An T1 sollte so ca. 0,7 bis 0,9V an UBe anliegen, so dass T1 übersteuert
» » ist. Daraus follgt dass über die Z-Diode Ue-Ube(T1) abfallen sollte. Rv
» » ist in Reihe zur Z-Diode.Über ihn müssen also 0,7V abfallen. Das hängt
» » natürlich vom Strom durch die Z-Diode und somit von der Z-Diode selbst
» ab.
» » Mal auf dem Steckbrett mit nem Poti ausprobieren. Ua ist fast Ue, wenn
» T1
» » übersteuert ist, fallen so ca. 0,2V ab.
» -also muss an Rv die gleiche Spannung abfallen, wie Ube(t1)???
genau.
» -woher weiß ich, wie groß der strom ist, der über Rv läuft? muss Rv ja
» irgendwie ausrechnen
Du hast einen Strompfad aus Rv und der Z-Diode von Ue nach GND. Jetzt muss durch die Z-Diode so viel Strom fließen, dass ca. 11,2V über sie abfallen. Das kann man über Rv einstellen. Das hängt aber vom Typ der Z-Diode ab. D.h. du kaufst dir ne 12V Z-Diode(oder was es da in der Größenordnung gibt) machst nen Poti davor und probierst es aus. Da aber auch noch strom durch die Basis von T1 fließt, würd ich die ganze schaltung mal auf dem Steckbrett ausprobieren (Rv als Poti) und so den richtigen wert ermitteln.
» -wie siehts mit RM aus? wenn an der Basis von T2 0,7v anliegen, steigt
» meine spannung an RM doch nicht weiter an oder? laut beschreibung der
» Schaltung wird der Stromfluss über RM geregelt, also müsste ich RM=0,1ohm
» wählen, um bei den o,7V einen strom von 7 Ampere zu haben oder wie???
Genau.
Soll die Schaltung 7A liefern, oder soll da die Strombegrenzung eintreten?
Das Problem ist, dass ein Transistor nicht schlagartig bei 0,7V leitet, sondern der leitet schon früher, aber halt nicht so gut. D.h. du hast keine exakte Strombegrenzung bei 7A sondern nur so ca. Wenn's genau werden soll, nimm nen Komperator. Der ist in den Minikursen beschrieben.
» grüße SummSumm
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
