müssen sollen wollen (Elektronik)
» wir haben an unserem Haus (leider) keinen Blitzableiter.
» Beim Hausbau schaute zwar ein Stück Blitzableiter aus der Erde, wurde aber
» nie vollendet bis zur Dachspitze angebracht.
1 St. Ableiter reicht so wie so nicht
» Um unser Haus stehen in ca. 20 m und 50 m Entfernung kleine Wäldchen
» dessen Bäume wesentlich höher sind (teilweise mehr als doppelt so hoch)
» als unser Haus.
nun ja bei einem ganz normalen Wohn-Haus reicht Schutzklasse III da gilt Fangstangen schützen bis zu einer Höhe von 24m im 45Grad Winkel.
Nur dein Baum ist keine Fangstange also hilft dir das gar nix.
Blitze bewegen sich in "Schritten" von einem Ionenhaufen zum nächsten und haben in der Regel ein kugelaritges Feld zw. 10 und 30m
d.h der energiereiche Blitz wird den Baum vermutlich "sehen" der energiearme nicht und kann das Haus treffen und gar nicht bemerken dass ein Wald da ist.
» Mein Fragen: Muß ich eigentlich einen Blitzableiter an das Haus
» anbringen?
nein
» Und biete ich dem Blitz mit dem Blitzableiter nicht die Gelegenheit,
» direkt bei uns einzuschlagen (weil wir ja dann so gut geerdet sind)?
Der Blitzableiter bringt das Erdpotential auf die Dachspitze und wenn richtig ausgeführt wird der Blitzstrom aussen am Haus definiert abgeleitet ohne Schaden anzurichten. Ohne Ableiter kannst dir sicher sein der Blitzstrom finden auch vom Dach zu Boden aber den Weg kannst du nicht beeinflussen und möglicherweise hast sehr wenig Freude was da passiert.
» Grüße!
» Alex
