Low-ESR-Elkos (Bauelemente)
Hallo allerseits,
nun muss ich mich mal wieder mit dem leidigen Thema low-ESR-Elkos bzw. der Beschaffung ebendieser beschäftigen.
Zum Thema: Einer meiner SAT-Receiver macht Probleme, das Netzteil versucht zu starten, schafft es aber nur in den seltensten Fällen. Während dessen schwankt die Spannung im Sekundentakt auf der 5-V-Schiene zwischen ca. 1 und 3V, auf der 12-V-Schiene zwischen ca. 8 und 12V. Wenn ich das Netzteil vom Mainboard trenne, bauen sich die Spannungen ohne Probleme auf, versorge ich das Mainboard mit dem Netzteil eines intakten Receivers, gibt es keine Probleme. Das Netzteil ist ein mit dem 5M0380R ausgestatteter Sperrwandler mit einer Schaltfrequenz von laut Datenblatt ca. 67kHz.
Bei meiner Suche im Internet bin ich auf die altbekannte Empfehlung für ein ähnliches Gerät des selben Herstellers gestoßen, erstmal die Elkos im 5V-Zweig zu tauschen, da hier mit Kapazitätsverlust zu rechnen ist.
Da ich Aufwand und Kosten scheue, wegen einiger Elkos extra bei einem exotischen Distributor zu bestellen, habe ich mal bei Conrad geschaut. Unter der Suche nach low ESR bin ich u.a. auf die Produkte mit der Bestellnummer 441853 bzw. 446070 gestoßen. Die Datenblätter geben für diesen Typ einen ESR von 42 bzw. 48 mOhm an. Liege ich mit diesen Elkos im sicheren Bereich und kann sie getrost einsetzen oder habe ich etwas Wichtiges vergessen zu beachten?
Besten Dank und schöne Grüße,
Björn
