Invertierender Verstärker (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 10.06.2008, 11:16 Uhr
(editiert von Elektronix am 10.06.2008 um 11:18)
» Hi @all!
» Ich habe eine Frage bezüglich des invertierenden Verstärkers, wie er in
» den OpAmp Grundschaltungen erklärt wird. Mein Aufbau ist eigentlich
» ähnlich, nur dass ich am nichtinvertierten Eingang eine Referenzspannung
» anliegen habe. Damit das Funktioniert muss ich den Operationsverstärker
» mit positiver und negativer Spannung versorgen.
» Meine Frage: Muss ich grundsätzlich den Operationsverstärker mit negativer
» Spannung versorgen? Immerhin liegen alle meine Signale deutlich im
» positiven Bereich und ich habe eigentlich nur eine Spannung zur Verfügung
» (den "Minusmacher" würde ich mir gerne sparen!). Oder habe ich mir dafür
» den falschen OpAmp ausgesucht und andere können das? Ich verwende den
» TL084...
Alle OpAmps lassen sich auch mit nur einer Spannung ("single Supply" ) betreiben. Dann hat man halt als negatives Signal nicht -x V, sondern 0V. Wenn die Eingangssignale deutlich genug darüber liegen, beeinträchtigt das die Funktion nicht. Denk halt daran, daß die Aussteuerungsgrenzen (der Bereich der linearen Spannungsverstärkung) meist um ca. 1V von der oberen und unteren Versorgungsspannung abweicht.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Invertierender Verstärker - Jens-HH, 10.06.2008, 09:48 (Elektronik)
Invertierender Verstärker - Elektronix(R), 10.06.2008, 11:16
