Gleichspannungsanteil wegfiltern vor OP (Schaltungstechnik)
Angefangen habe ich eigentlich mit der Idee eine Messbox für Hörsprechgarnituren zu bauen (die Firma in der ich arbeite stellt sowas her).
Sie soll anzeigen wann die PTT-Taste der HSG gedrückt wurde, verschiedene Ruf-Tasten anzeigen, eine Anzeige ob der Lautsprecher symetrisch oder unsymetrisch ist sowohl einen Sinus generieren können, damit man den LS auf Unverzerrtheit prüfen kann.
Desweiteren ist über ein Analogswitch der Sinus trennbar, damit über den ADC des µCs der Widerstand des Hörers ermittelt werden kann.
Ich bin gerade am überlegen ob es nicht sinnvoll ist auf den OP komplett zu verzichten (da das auch Neuland für mich ist) und stattdessen einen Transistor zu benutzen um auch Lasten von 8 Ohm ansteuern zu können. Dieser könnte einen 4Ohm Übertrager treiben, dann wäre der Sinus auch wieder symetrisch und die Messung fiele einfacher aus.
Soweit zu meiner Idee...
Gruß,
Alex
» » Ich habe noch eine +12V Versorgungsspannung im Schaltkreis. Würde es
» » reichen den OP über einen Spannungsteiler auf +-6V zu versorgen? Wenn
» ja,
» » welche Werte sollte der Spannungsteiler haben? Reichen 10k-10k oder ist
» » das zu hochohmig?
» Kann schon gehen. Aber was soll das Ganze denn eigentlich werden?
