Arduino Programmierung "speciale" (Elektronik)
Eigentlich könntest du auf ein separates "Hand"-Signal verzichten, D9 könnte das ebenfalls übernehmen, indem du nach den Impulsen den Pegel auf H setzt.
Die erste positive Flanke von D9 startet die Torzeit, beispielsweise 250ms. Während der Torzeit zählt der Arduino die negativen (und NUR die negativen) Flanken des Signals. Wenn die Torzeit abgelaufen ist, wird DIR entspreched der Anzahl der negativen Flanken (eine oder zwei) gesetzt. Anschließend überprüft der Arduino den Pegel von D9. Ist er L, bedeutet das Automatikmodus, wie gehabt. Der Arduino liest die Codierschalter und gibt die entsprechende Anzahl von Taktimpulsen aus. Ist der Pegel H, bedeutet das Handmodus, und der Arduino sendet kontinuierlich Taktimpulse, bis D9 auf L wechselt.
Macht der Arduino noch andere Sachen, oder ist das hier seine einzige Aufgabe?
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
