Stroboskop (Elektronik)
» Kann eigentlich gar nicht sein, wenn der 9µ Kondensator am Eingang in
» Ordnung ist Bis auf einen hohen Einschaltstrom sollte der dauerhaft
» eigentlich nur 0,65A durch lassen
» Auf der Platine sehe ich aber diesen Kondensator nicht
Der 9µF-Kondensator ist an der Klemmleiste extern angeklemmt, auch die Sicherung. Erstes Foto bzw. 2. Bild links an der Platine, da steht "F F 230VAC C C", an C wird der 9µF-Kondensator angeschlossen. Die Schrift ist etwas abgeschnitten.
Und dann ist da ja noch R3 mit 47R/3W in Reihe, der begrenzt den Strom bein Anschliessen ja auch. Vielleicht sollte ich in Reihe zur Xenonröhre einen Widerstand schalten, aber bisher habe ich das in so einer Schaltung nie gebraucht.
edit: Habe mal probiert, am Sicherungskasten zu horchen. Im Takt der Blitzfrequenz macht der Sicherungsautomat so leise, aber hörbar "zipp zipp ...", ein paar mal, dann fliegt er raus. Unterschiedliche Ansprechzeiten. Der Trenntrafo ist auf ca. 50% eingestellt, die Spannung an der Röhre liegt bei ca. 300V.
Kann es auch sein, dass der Trenntrafo einen kurzzeitigen Kurschluß oder einen hohen Stromfluß und Impulslast beim Zünden der Röhre verursacht? Ich könnte es ja mal ohne Trenntrafo versuchen, aber da habe ich Schiss. Der Trenntrafo hat 630VA, also ein sekundärseitiger Kurzschluß könnte (oder tut er eben) primär einen Stromstoß von über 16A verursachen?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
