Abschirmung elektromagnetischer Felder (Elektronik)
» » geschützt. Wurde aber per Software nachgefrikelt. Bis ein externer
» » Überspannungsschutz greift ist der Eingang längst geröstet. So wie
» Alfen
» Nö. Man muss nur wissen welche Spannung da drauf ist. Außerdem kannst du
» ja neben die Box ganz simpel ein Relais bauen, das den Eingang schaltet.
Für's Magnetfeld sind Ströme verantwortlich. Im Fall Wallbox 11 KW, Sternschaltung, knapp 16 Ampere. Beim Gewitter einige Kilo-Ampere im Nahbereich. Jeweils mal der einwirkenden Leitungslänge. Die Spannung baut sich an Widerständen auf. Ist der Eingang hochohmig ist die induzierte Spannung hoch. Mal sehen was mein Messstellenbetreiber zu dem ohnehin geforderten Trennrelais und abgesetzter Montage sagt.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
