Abschirmung elektromagnetischer Felder (Elektronik)
verfasst von AndyO(R), 10.11.2025, 19:45 Uhr
(editiert von AndyO am 10.11.2025 um 19:47)
» Bei deiner Aufgabe könnte man auch Interpretieren daß nicht eine
» Leitung gemeint ist, sondern eine Leitung (wo der
» Rückleiter konstruktiv zugleich als Abschirmung dient)
» In dem Fall würdest du den Aufbau ändern, daß der Stromkreis vom Trafo
» durch den gelben Draht UND ZURÜCK durch das Kupferrohr fliest, gerne auch
» den Widerstand oben ans Ende bauen
» Dann heben sich die Felder gegenseitig auf
Ich muss zur Anwendung konkreter werden:
Es geht um eine Wallbox in einer abgesetzten Garage und den Steuereingang nach §14a EnWG. Der Steuereingang der Wallbox (Alfen) ist nachfunktionalisiert worden. D.h. die haben eine Wartungsschnittstelle, RJ12, wo nun über 2 Pins gesteuert werden kann (potenzialfrei, hochohmig). Da war nie dran gedacht eine lange Steuerleitung anzuschließen. Ich selbst habe diverse Erfahrungen mit indirekten Blitzschäden, also induktive Einkopplungen bei Nahbereichseinschlägen. Zusätzlich laufen die Kabel in 2m Leerrohr notgedrungen parallel. Ich dachte wenn ich die Steuerleitungen in eine Edelstahlrohr lege das ich diesbezüglich was gut mache, Nun bin ich aber skeptisch. Nahbereichskopplung ist im Metallrohr stärker. Von außen beim Blitz?
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 10.11.2025, 16:16 (Elektronik)
Abschirmung elektromagnetischer Felder - xy(R), 10.11.2025, 17:53
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 10.11.2025, 18:06
Abschirmung elektromagnetischer Felder - A_Freak, 10.11.2025, 19:10
Abschirmung elektromagnetischer Felder - A_Freak, 10.11.2025, 19:19
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 10.11.2025, 19:45
Abschirmung elektromagnetischer Felder - Techniker, 10.11.2025, 21:18
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 10.11.2025, 21:36
Abschirmung elektromagnetischer Felder - bigdie(R), 11.11.2025, 05:44
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 11.11.2025, 06:54
Abschirmung elektromagnetischer Felder - bigdie(R), 11.11.2025, 08:35
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 11.11.2025, 09:36
Abschirmung elektromagnetischer Felder - bigdie(R), 11.11.2025, 09:54
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 11.11.2025, 10:36
Abschirmung elektromagnetischer Felder - Hartwig(R), 11.11.2025, 10:15
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 11.11.2025, 11:58
Abschirmung elektromagnetischer Felder - Techniker, 11.11.2025, 13:13
Abschirmung elektromagnetischer Felder - A_Freak, 12.11.2025, 17:02
