Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung (Bauelemente)
verfasst von A_Freak, 09.11.2025, 15:14 Uhr
» Wenn man das für einen EI-Kerntransformator zusammenrechnet,
» Leitfähigkeit von Kuper; zulässige Temperatur vom Lack; Was die
» Umgebungsluft pro cm² Oberfläche kühlen kann etc. kommt eine Faustformel
» wie diese heraus, 0,8 bis 1W Nutzleistung pro cm?
Es sollte heisen cm ^4 , die vierte Potenz der Kerndicke, oder die Fläche in cm² nochmal im Quadrat
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - mkoch(R), 09.11.2025, 14:37 (Bauelemente)
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - A_Freak, 09.11.2025, 15:12
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - A_Freak, 09.11.2025, 15:14
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale(R), 09.11.2025, 17:17
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy(R), 09.11.2025, 18:47
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale(R), 09.11.2025, 22:22
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy(R), 10.11.2025, 00:16
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale(R), 10.11.2025, 10:36
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy(R), 10.11.2025, 18:02
