Maximalwert vom Poti ändert sich (Elektronik)
Hallo WIlli,
poste mal bitte den Schaltplan.
So trivial dieses Problem scheint, so sehr steckt u.U. der Teufel im Detail.
Potis sind kleine Sensibelchen. Nicht beachtet werden oft die Grenzwerte hinsichtlich der maximalen Ströme.
Zum einen sind die Anschlüsse an die Widerstandsbahn mutmaßlich gecrimpt/genietet.
Jeder Strom von einem Material zu einem anderen bewirkt elektrochemische und Migrations-Prozesse.
Das trifft auch auf die Schleifer zu. Laut R.A.Pease genügen 1uA Gleichstrom um irreversible Probleme zu verursachen.
Vor allem wird wohl zu wenig beachte, dass sich die Ströme und Spannungen mit dem Drehwinkel ändern. Vor allem in der Nähe der Endanschläge.
Alternativ wäre ein Stufenschalter die bessere Alternative.
Selbst Schalter können durch Übergangswiderstände bei geringen Betriebsspannungen zu Problemen führen.
Ralf
» ich habe eine Schaltung mit einem NE555 und einem 4017 auf eine Platine
» gelötet. Die ICs sind in Sockeln eingelötet.
» Die Verbindungen zur "Außenwelt" (Netzteil, Potis usw.) realisiere ich
» mittels Stecker und Muffen meiner Modelleisenbahn.
» Am NE555 ist ein B500K Poti zur Regulierung der Blinkfrequenz
» angeschlossen.
» Der 555er hat eine Kontrollleuchte, die immer blinken soll, damit ich sehe,
» ob bis hierher alles in Ordnung ist.
» Wenn ich das Netzteil anschließe, habe ich aber eine dauernd leuchtende
» Kontrollleuchte.
» Ich habe die Schaltung und die Bauteile mehrfach überprüft und konnte
» keinen Fehler feststellen.
» Jetzt habe ich nur die Schaltung für den 555 nochmal auf eine Platine zum
» Testen gelötet.
» Und auch hier bekommen ich nur ein Dauerlicht.
» Daraufhin habe ich den Poti abgeklemmt und mal den Widerstand direkt am
» Poti gemessen.
» Der Maximalwert liegt bei 547 kOhm. Wenn ich den Poti wieder anschließe
» zeigt mir mein DMM nur noch 41 kOhm an.
» Das ist natürlich viel zu wenig, damit blinkt die Schaltung nicht.
» Die gleiche Schaltung habe ich auch noch auf einem Steckbrett. Auch hier
» habe ich mal gemessen.
» Ich brauche mindestens 100 kOhm um ein Blinken auch als Blinken
» wahrzunehmen und nicht als flackern.
» Jetzt frage ich mich: Warum verändert sich der Max-Wert vom Poti so
» drastisch?
» Kann das an dem Sockel liegen? Denn das ist das Einzige, was sich
» gegenüber der Schaltung auf dem Steckbrett geändert hat.
» Was kann ich noch tun, um den Fehler zu finden.
