TAE-Dose verlegen (Elektronik)
» » » An der TAE-Dose wird lediglich eine FritzBox angeschlossen. Und an
» der
» » » Fritzbox wird ein Telefon angeschlossen.
» » Was du am Ausgang anschließt, sollte irrelevant sein. Ich habe am
» » Telefonausgang meines Routers zwei analoge Telefone parallel
» angeschlossen.
» » Kann also im Büro telefonieren oder im Wohnzimmer. Im Büro hat das
» » Telefon auch einen AB eingebaut.
» Parallel ist nicht nötig. Wenn ein AB im ersten verbaut ist und ein
» 4-adriges TAE Kabel angeschlossen ist, dann kommt das 2. Gerät an 5/6 der
» ersten Dose.
» Sauberer wäre natürlich eine Fritte mit 2x TAE.
Was ist daran unverständlich, das an der TAE lediglich die Fritzbox angeschlossen wird. Das ist also der Anschluss der Telekom und da es schon lange nichts mehr analog gibt in Verbindung mit DSL kann man dort auch keinen Anrufbeantworter oder Fax oder sonst etwas anstöpseln sondern nur einen Router. Außerdem hat heute kein Mensch mehr einen Anrufbeanworter als Einzelgerät. Entweder man nutzt den im Router oder den im Telefon und letzteres leitet dann über die TAE Dose auch nichts mehr weiter.
