TAE-Dose verlegen (Elektronik)
» Du solltest dir zunächst die Funktion einer TAE Dose klar machen.
» Das Adernpaar an 1/2 ist zu 5/6 durchgeschaltet, sobald der Stecker gezogen
» ist.
» Steckt ein Telefon an der 1. Dose, ist die nachfolgende Dose abgeschaltet.
» Steckt ein AB oder Fax an der Dose, wird das Signal zur folgenden weiter
» geleitet, bis das 1. Gerät das "Gespräch" übernimmt.
» Was ist überhaupt an den Dosen angeschlossen? Ein Telefon (woher kommt die
» Leitung an 1/2) oder ein Internet-Gerät?
» Variante 1 wäre eine Parallelschaltung und damit unzulässig. Ob es
» funktionieren würde, hängt davon ab, was angeschlossen ist.
Exakt so ist es!
Wenn Du beide Dosen parallel schaltest, kann man mit dem Telefon, das an
der anderen Dose angeschlossen ist, mithören. Das ist aber untersagt.
Ergo muss Gerät 2 abgeklemmt sein, sobald Gerät 1 angeschlossen ist.
Das macht die TAE-Dose automatisch bei der Beschaltung 1/2 und 5/6.
Mikee
