Widerstand berechnen (Elektronik)
» » Hallo Kapert
» » So ne Glühkerze, ist doch nichts anderes als ein Ohmscher Widerstand.
» Hast
» » Du schon mal versucht, 2 Stück in Serie zu schalten und mal zu sehen
» was
» » passiert. Könnte eventuel sogar funktionieren. Das wäre die
» einfachste
» » Lösung.
» » Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
» Problem ist, die Steuerung des Motors überwacht die Glühkerzen. Ist der
» Strom zu hoch oder zu niedrig, dann gibt es einen Fehler und spätestens
» beim Tüv wird das ausgelesen und du bekommst keinen. Weil die Glühkerzen
» heute nicht nur vor dem Start laufen sondern auch danach um die
» Feinstaubkonzentration in der Kaltstartphase zu reduzieren. Die sind also
» wegen dem Abgasstandards wichtig und daher ein grober Mangel
Einige Fahrzeuge nutzen die Glühkerzen auch während der Regeneration des Rußfilters.
