Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren (Schaltungstechnik)
» C.3 ist Eingang. das ist am IC der pin4 und C.2 ist Ausgang, das ist am IC
» der Pin 5
» Außerdem braucht der Picaxe am Pin2 noch 33kOhm gegen Masse, sonst läuft
» er nicht. Außer man baut eine Buchse zum Programmieren auf die platine
» dann sind es 22k und 10k und in der Mitte hängt ein pol der
» Programmierbuchse.
» Und den Transistor brauchst du nicht, der Ausgang schaltet schon den Minus
Ah okay, das mit der Belegung habe ich dann falsch verstanden, habe mir ein Belegungsplan rausgesucht. Die Widerstände brauche ich auch, wenn ich mit einem Nano-Axe Board programmiere?
Das hier: https://shop.heise.de/picaxe-08m2
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - Tobias Hayko, 03.07.2025, 21:07 (Schaltungstechnik)
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - cmyk61
, 03.07.2025, 21:45
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - Tobias Hayko, 06.07.2025, 19:08
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - xy
, 03.07.2025, 21:51
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - Harry, 03.07.2025, 22:12
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - bigdie
, 03.07.2025, 23:28
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - Hartwig
, 04.07.2025, 07:34
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - Tobias Hayko, 06.07.2025, 19:03
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - grindstone
, 06.07.2025, 19:27
, 07.07.2025, 07:06
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - THayko
, 13.07.2025, 14:58
, 13.07.2025, 17:47
, 13.07.2025, 19:41
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - Tobias Hayko, 23.07.2025, 21:33
, 24.07.2025, 21:27
, 25.07.2025, 10:26
, 28.07.2025, 15:59
Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - Strippenzieher
, 04.07.2025, 07:38
Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - xy
, 04.07.2025, 09:37
Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - grindstone
, 04.07.2025, 11:43
Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - bigdie
, 05.07.2025, 09:05
, 05.07.2025, 14:37
, 05.07.2025, 15:36
, 05.07.2025, 20:42
Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - Tobias Hayko, 06.07.2025, 19:07
, 06.07.2025, 19:16
Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - Tobias Hayko, 07.07.2025, 10:05
, 07.07.2025, 10:59
Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - Tobias Hayko, 07.07.2025, 16:21
, 07.07.2025, 18:38
, 07.07.2025, 11:30
Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren - Tobias Hayko, 07.07.2025, 15:31
, 06.07.2025, 20:48
