DS18B20 mit BASCOM AVR (Elektronik)
» dim scp(9) as Byte. Das ist ein Array mit 10 Feldern. Das Feld 0 muss auch
» mitgezählt werden. 0 - 9 ergibt 10 Felder also 10 Bytes.
Ich weiß nicht. Nach diesem Beispiel:
' Minimalprogramm für Temperaturmessung
Config 1wire = Portc.7
Dim Sep(9) As Byte
1wreset ' Initialisierung
1wwrite &HCC ' überspringe ROM-Befehl
1wwrite &H44 ' Temperaturmessung anstoßen
Waitms 500 ' warten bis Messung fertig
1wwrite &HBE ' Temperatur auslesen
Sep(1) = 1wread(9) ' Daten in ein Array lesen, beschreibt Sep(1) bis Sep(9)
Wait 1
( Zu finden auf https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Bascom_und_1-Wire )
beginnt der Index bei 1. Das bedeutet, xy liest ein Byte zu wenig aus.
Ausschnitt aus dem Datenblatt:
The core functionality of the DS18B20 is its direct-to-digital temperature sensor. The resolution of the
DS18B20 is configurable (9, 10, 11, or 12 bits), with 12-bit readings the factory default state. This
equates to a temperature resolution of 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, or 0.0625°C. Following the issuance of
the Convert T [44h] command, a temperature conversion is performed and the thermal data is stored in
the scratchpad memory in a 16-bit, sign-extended two’s complement format. The temperature
information can be retrieved over the 1-Wire interface by issuing a Read Scratchpad [BEh] command
once the conversion has been performed. The data is transferred over the 1-Wire bus, LSB first. The
MSB of the temperature register contains the “sign” (S) bit, denoting whether the temperature is positive
or negative.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
