Makita Kreissäge 5903R (Elektronik)
Hallo Eierschale
Hast Du die Maschine mal überlastet, d.h. eventuell zum Stillstand gebracht (blockiert)? Kollektormotoren vertragen das nur schlecht!
Da kann es sein, dass im Rotor eine Wiklung sehr heiss geworden ist. Da der Ohmsche Widerstand sehr klein und auch der Induktive Widerstand ist da nicht für Dauerstrom ausgelegt. Wenn der Motor läuft, sind die Rotorwicklungen immer nur kurz eingeschaltet. Wenn er blockiert wird, wird die gerade durchgeschaltete Wicklung überlastet und brennt eventuell durch. Da kann auch die Statorwicklung darunter gelitten haben.
Ich vermute auch einen Windungsschluss in einer Rotorwicklung wie xy schon erwähnt hat. Das starke Kohlenfeuer, deutet genau auf diesen Defekt hin.
Wahrscheinlich musst Du der Maschine einen neuen Motor spendieren. Vielleicht auch nur einen neuen Rotor für den Motor.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
