Makita Kreissäge 5903R (Elektronik)
Hallo Eierschale
» Gibt es im Motor so eine Art Sanftanlauf, der defekt ist?
Der ist im Schalter integriert. Ein Kondensator und ein Triac
Der Motor ist in Reihenschluss geschaltet. D.h. Stator- und Rotorwicklingen in serie.
» Wie bekommt man den Motor aus dem Gehäuse, Rotor ist draussen, die 2
» langen Schrauben habe ich gelöst, der Stator lässt sich auch ein Stück
» nach vorne bewegen, wie kriege ich ihn ganz aus dem Gehäuse?
Bevor Du den Motor ausbaust, schliesse an den 2 Drähten, die aus dem Motor zum Schalter gehen, mal bei abgeklemmtem Schalter, ein Kabel mit einem Netzstecker dran provisorisch an.
Darauf achten, dass kein Kurzschluss oder Erdschluss entstehen kann. Auch Finger weg von eventuell Spannungs führenden Teilen. Nun steckst Du den Netzstecker kurzzeitig in die Steckdose um zu schauen, ob der Motor reagiert. Läuft er an, liegt im Schalter ein Kurzschluss vor. Fliegt die Sicherung, liegt der Fehler am Motor. Windungsschluss oder sowas...
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
