Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme (Schaltungstechnik)
» » Sehr geehrte Experten!
» » Ich suche Rat/Idee/Lösung.
» Was für eine Stromversorgung nutzt du?
5V 5A damit dem ESP beim booten nicht die Spannung zu nieder wird. Im Betrieb benötige ich ca. 500mA (anzeige der Uhrzeit)
» Ich würde ein Mean Wellnetzteil nutzen, welches per Nulldurchgang
» einschaltet. Es gibt auch Netzteile, die du durch ein Signal vom ESP
» aktivieren könntest. Das dann, wenn das Programm läuft.
Wenn ich die MAX7219 Module erst zuschalte wenn der SPI Bus schon aktiv ist (Bootvorgang abgeschlossen) bleiben alle LEDs aus.
Anscheinend mag das der MAX7219 nicht. (und hat leider keinen EN Eingang)
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 17:02 (Schaltungstechnik)
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - DIY-Bastler
, 11.06.2025, 17:34
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 17:54
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Altgeselle
, 11.06.2025, 18:53
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:09
, 11.06.2025, 20:20
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:31
, 11.06.2025, 21:49
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - grindstone
, 11.06.2025, 18:31
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:24
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 12.06.2025, 19:29
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - matzi682015
, 16.06.2025, 22:41
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 18.06.2025, 18:34
