Mein zukünftiges Kleinspannungsnetz (Elektronik)
Die Tücken stecken im Detail
1. Fehler, die Schaltung ist nicht "Kaltstartfähig". Wenn also so lange der Strom fehlt bis das BMS den Akku abschaltet wegen Tiefentladung, geht die Logo nicht mehr und sie hat auch keine Spannung um den IGBT und somit die Netzteile zu starten
2. Fehler, selbst wenn der Akku fast leer ist und noch Spannung liefert, würden die Netzteile vermutlich permanent Ein/ Aus schalten, weil die nicht nur eine einfache Strombegrenzung haben.
Deswegen werden hier jetzt die IGBT´s durchgesteuert und nur abgeschalten, wenn die Logo Spannung auf die Optokoppler gibt
Und vor den Akku kommt noch ein Leistungswiderstand und eine Schottky Diode, der Widerstand begrenzt dann den Ladestrom auf einen Wert, den auch ein einzelnes Netzteil liefern kann.
