Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» Der Gate-Anschluss eines MOSFETs ist ein Kondensator, der seine Ladung noch
» eine ganze Weile hält, wenn der Anschluss in der Luft hängt. Wenn der
» Transistor sperren soll, musst du ihn entladen (auf Masse legen).
Den Sachverhalt habe ich in der Schaltung durch einen Entladewiderstand 470K an sich berücksichtigt Bei meinem eigenen Aufbau habe ich da auch
keinerlei Probleme, es geht sowohl der Blink- als auch der PWM-Helligkeitsmodus einwandfrei. Die Kapazität des Gate-"Kondensators" kann ja eigentlich
nicht sehr groß sein, vielleicht im Nanofarad-Bereich. Unbedarft könnte man vermuten, dass durch die generelle Hochohmigkeit die schnelle Entladung
gehemmt ist. Andererseits wird die Ladung ja auch sehr schnell aufgebaut, so schnell eben, wie sich ein C auflädt. Da müsste die Entladung ebenfalls
schnell vor sich gehen, eben vom Entladewiderstand abhängig. Ob es da Unterschiede zwischen Zufluss und Rückfluss gibt, weiss ich allerdings nicht.
