Rail-to-Rail (Elektronik)
» Hallo Matthes,
» für single-supply benötigst du keinen rail-to-rail OPV, aber er muss
» single-supply geeignet sein.
Der LM358 kann runter bis 0V, aber hoch kriegt er ihn, also seinen Ausgang (
), nur bis unter (V+) minus 1,5V.
» In mancher Bastelkiste liegt bestimmt noch ein
» LM358 oder einer seiner Varianten herum.
Davon habe iich einige.
» Das ist ein single-supply Veteran
» und kann eingangsseitig bis V- angesteuert werden. Betreibst du den also
» single-supply mit V- an Masse, erfasst der also noch ein Eingangssignal
» nahe 0V über gegen Masse. Das Eingangssignal muss allerdings deutlich
» unter V+ bleiben (V+ -1,5-2V). Beim Ausgangssignal geht der LM358
» lastabhängig im single-supply Betrieb fast bis Masse (2-stelliger
» mV-Bereich typisch). Ein oller TL072 hingegen darf bis V- +1,5V
» ausgesteuert werden, im single-supply Betrieb muss die Ansteuerung also
» 1,5V über Masse liegen. Dafür lässt sich der TL072 aber bis V+
» anssteuern (aber nicht am Ausgang aussteuern!).
» Fazit: LM358 ist ok für die meisten single-supply Anwendungen. TL072 und
» ähnliches ist nicht geeignet. Du musst also bei den Kern-Eigenschaften
» nach single-supply fähig (und unity-gain fähig!) suchen und dann im
» Datenblatt unter „input voltage range“ und „output voltage range“
» prüfen, ob die Daten deiner Anwendung entsprechen. Und dran denken, ein
» Inverter in single-supply arbeitet ohne entsprechende Vorspannung als
» Gleichrichter…
» Nachtrag:
» Der TLC271 ist ein Single supply OPV, der ginge also...
greets from aix-la-chapelle
Matthes
