Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? (Bauelemente)
» » Es geht mir halt drum, daß ich den Trafo nicht überlasten will. Die
» » Mikrowelle hatte 800 Watt, also wird der
» » Trafo 1000 W vertragen.
» Was bedeutet: "Die Mikrowelle hatte 800W". Wird hier die abgegebene
» Strahlungsleistung angegeben oder die aufgenommene Leistung aus der
» Steckdose?
Sicher die aufgenommene. Der Trafo kann also 800W mit aktiver Kühlung also Gebläse und ob der das mehrere Stunden aushält????
In der Mikrowelle ist die Abwärme auch gewünscht. Trafo und Magnetron wird gekühlt und die warme Luft bläst man in den Garraum um den Trocken zu halten. Man will also auch die Abwärme des Trafos haben. und baut den extra klein.
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 14:05 (Bauelemente)
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Strippenzieher
, 30.05.2025, 14:50
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:30
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:33
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Thomas Kuster
, 30.05.2025, 20:18
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, deshalb: - Strippenzieher
, 31.05.2025, 11:21
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, deshalb: - osix2, 31.05.2025, 21:44
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - simi7
, 30.05.2025, 18:33
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:10
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:29
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - DIY-Bastler
, 30.05.2025, 19:54
, 30.05.2025, 20:36
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 31.05.2025, 22:16
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - bigdie
, 01.06.2025, 21:06
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale
, 01.06.2025, 22:22
, 02.06.2025, 09:34
, 02.06.2025, 13:25
, 02.06.2025, 14:03
, 11.06.2025, 12:18
, 02.06.2025, 22:40
, 03.06.2025, 13:49
Transformator im Leerlauf - Strippenzieher
, 31.05.2025, 19:07
, 31.05.2025, 13:40
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - A_Freak, 31.05.2025, 19:10
, 31.05.2025, 19:26
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Offroad GTI
, 31.05.2025, 20:05
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - A_Freak, 31.05.2025, 20:58
, 31.05.2025, 19:47
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 31.05.2025, 22:18
, 11.06.2025, 11:58
, 11.06.2025, 12:10
, 30.05.2025, 22:25
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - solarkineu, 30.05.2025, 23:18
