Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» Da würde ich einen Test vorschlagen: Schaltung stromlos machen, DMM auf
» "WIDERSTAND 10K oder 20K" einstellen, rote Prüfleitung des
» DMM an die Kathode von Diode D8, schwarzes Messkabel an den Drain-Anschluss
» vom Mosfet. Dann müsste das DMM einen Widerstand
» so zwischen 3KOhm und 25KOhm anzeigen. Das ganze dann noch mit Dioden D 9
» bis D13. Damit wären die Strompfade geprüft.
Folgende Werte habe ich gemessen: 420, 334, 334, 334, 385 kOhm. Auch mit einem anderen Mosfet bekomme ich ähnliche Werte.
Das ist ja deutlich mehr als deine Vorgabe.
» Testweise könntest du anschließend D14 an der Kath.-Seite herausziehen
» und den Mosfet provisorisch an Dauerplus legen, so dass der Drehschalter
» als Fehlerquelle wegfällt.
Den Drehschalter habe ich schon komplett entfernt und dabei vergessen, dass der Mosfet das Plus vom Drehschalter nicht mehr bekommt..
Dauerplus war das Stichwort. Lauflicht funktioniert wieder.
» Dann müsste das Lauflicht (nicht das Blinken)
» eigentlich gehen, wenn Pin 14 seinen Takt erhält. Letzteres lässt sich ja
» prüfen.
Wenn ich ein "Buchstabe" direkt mit PIN 3, 2, 4, 7 und 10 halte, bekomme ich jeweils Blinklicht.
» » Die Steckbretter sind wohl nicht Kurzschlußfest. Nun muss ich die
» Schaltung noch mal auf einem anderen Steckbrett aufbauen.
» Das mit den Steckbrettern ist so 'ne Sache, ich bin kein Freund davon,
» andere dagegen kommen gut damit klar.
Das habe ich auch schon öfter gelesen. Scheint aber bei mir ja doch nicht defekt zu sein.
» Neben dem Mosfet fehlt dann noch der Drehschalter, dann ist die
» Funktionsfähigkeit endgültig erwiesen. Im fliegenden Aufbau hat's ja
» schon geklappt.
Da habe ich nie dran gezweifelt.
Jetzt habe ich auch gleich das Dauerlicht getestet und Plus an R15 gelegt.
Das Dauerlicht funktioniert jetzt und man kann innerhalb des Dauerlichts auch noch das Lauflicht erkennen.
Allerdings nur Rot, Gelb, Grün und Blau. Weiß blinkt nicht. Liegt das an der Farbe Weiß?
Wenn ich das Plus für den Mosfet entferne, dann ist alles wieder aus.
Ich möchte ja ein Dauerlicht, welches nicht auch noch blinkt. Würde das so sein, wenn ich Pin B vom Drehschalter weglasse?
Erstmal bin ich froh, dass ich nicht alles neu aufbauen muss. Du hast mir sehr geholfen.
Grüße aus dem Norden!!
