Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
Noch ein schneller Tipp:
Vor einem Neuversuch den Drehschalter darauf prüfen, wo die beiden Zentralkontakte ("Lokschuppen") sitzen. Das lässt sich am einfachsten herausfinden,
indem man den Schalter auf Links- oder Rechtsanschlag dreht und dann prüft, zwischen welchen Anschlüssen Kontakt besteht. Denn eine Raste vom Anschlag wegdrehen
und wieder messen. Derjenige Anschluss, der bei beiden "leitenden" Versuchen beteiligt ist, ist der Zentralkontakt. Zur Bestätigung die weiteren 4 Anschlüsse in gleicher Weise prüfen. Es muss dann immer einen schon gehabten und einen neu positionierten leitenden Anschluss geben.
Bei der anderen Schalterhälfte ebenso verfahren, die Kontaktbelegung wird sich in irgendeiner Form symmetrisch zeigen.
Dann sollte auch dieses Problem gelöst sein. Wir bekommen das noch hin.![]()
