LTC1966 (Elektronik)
» » Wie hoch ist
» » dem sein Eingangswiderstand?
» Für diese Anwendung ist wie gesagt der Eingangswiderstand jedes OPV hoch
» genug.
» Ansonsten brauchst du ja nur auf die Aussteuergrenzen des Ausgangs achten.
» Je nach Typ braucht der OPV ein wenig "Luft" nach GND oder Vcc wenn du
» keinen Rail-to-Rail Typ hast.
Gibt doch schon seit min. 40 Jahren OPs mit Feet Eingang wie den TL 060, 62, 64 usw.
Da braucht man zwar noch eine negative Betriebsspannung, wenn es bis 0 gehen soll, aber das ist doch zu Zeiten von isolierenden DC/DC Wandlern von Traco Recohm Gaptech und wie sie alle heißen auch kein Problem mehr
Ich würde aber zuerst versuchen, so ein fertiges digitales AC Messgerät umzuändern, also praktisch die Spannungsversorgung vom Messkreis trennen keine Ahnung, ob man das hin bekommt, aber dann wäre das Problem, das die nicht bis 0 gehen nicht mehr vorhanden. da ist doch sicher auch nur irgendwo ein Kondensatornetzteil drauf, das am Ende 5V erzeugt
