Namensschild aus LEDs (Elektronik)
» Gate-Vorwiderstand kann man ja noch reinsetzen, spricht nichts dagegen.
» Auch da kann man fast alles nehmen, ab 1K aufwärts.
Viel mehr als 1k würde ich nicht nehmen
» Ich bin da von
» der nüchternen Realität ausgegangen, und die bietet in diesem Fall eine
» ausreichende Spannung.
Ja, wovon der Großteil im Vorwiderstand für die LEDs verheizt wird.
Bei den gegebenen 100Ohm ergibt sich etwa 1W Verlustleistung*. Das sollte bei der Auswahl des Widerstandes auch beachtet werden...
Oder die Spannung halt gleich geringer Wählen, wenn gegen jede Vernunft alle LEDs parallel betrieben werden
*)Bei dir jetzt weniger, wenn du nur 60mA misst. Die Transistoren sind noch nicht richtig durchgesteuert und über deren CE-Strecke fällt noch relativ viel Spannung ab.
Mit kleineren Basis-Widerständen (Bereich 5...10k) wäre der Strom dann schon eher im Bereich 100mA (je nach Farbe) und damit die Verlustleistung und Erwärmung deutlich größer.
» Einen Vorteil hat die Kollektorschaltung immerhin: Der Basisstrom kommt der
» LED zugute.
So kann man es auch sehen... immerhin ein paar 100µA "extra"
» Zudem musste ich ja auch den Modus 3 umsetzen, und da ist eine
» gemeinsame
» Masseleitung von Vorteil.
Die hast du doch auch, wenn die LEDs am Kollektor angeschlossen sind.
» Generell habe ich die Schaltung unter dem Gesichtspunkt der Einfachheit und
» Nachbausicherheit entworfen. Es kommt halt immer auf den Zweck an. Die
» Bedingungen des "Lastenhefts" habe ich erfüllt: 3 Modi,
» einsteigertauglich, ohne Programmierung und ohne exotische Teile.
Ohne Frage, das will ich dir auch gar nicht absprechen.
» man alles immer noch um ein Quäntchen optimieren, nur muss man um der
» Sinnhaftigkeit und des Aufwands willen Grenzen setzen.
Auch richtig. Gerade bei Einsteigerprojekten sollte man sich nichts Falsches angewöhnen, nur weil man dort damit "davon kommt".
Das nächste Projekt ist dann etwas anspruchsvoller, und schon fallen reihenweise parallel geschaltete LEDs aus...
