Namensschild aus LEDs (Elektronik)
wie geschrieben am einfachasten mit einem A277
https://www.ebay.de/itm/116558182879?
und z.B
so einem Frequenzgenerator mit 555
https://www.ebay.de/itm/167474168630?
Anstelle der LED kann man dann im Punktbetrieb auch einfach PNP Transistoren anschließen und damit dann viele LEDs schalten
http://pegons-web.de/pdf-sh/A277D.pdf
Den Generator Ausgang klemmt man an den Steuereingang 17 über Spannungsteiler (max. 6,2V) und wenn man mit höherer Spannung arbeitet, braucht man am Besten eine 6 oder 6,2V Z-Diode + Vorwiderstand und evtl 2 Einstellregler für die 2 Referenzspannungen. Man kann auch die minimale auf 0V legen und die max auf 6V
Die 12 Ausgänge muss man ja nicht nutzen, Man kann LED 1-5 nehmen oder auch jede 2. dann gibt es eine Pause zwischen zwei Buchstaben.
Liefert der Generator Rechteck, geht es An Aus. Bei Sägezahn gehen die Buchstaben nacheinander an und komplett aus. Bei Dreieck nacheinander an und dann geht es rückwärts wieder aus. Den Generator muss man sicher etwas umbauen, damit er 1Hz oder weniger liefert
