Alternative zum 4047 (Elektronik)
» Kann ich das auch mit einem NE555 erreichen?
» Wenn Ja, wo muss ich die beiden Dioden anschließen
Dem Hinweis von Hartwig kann man zustimmen, das ganze ginge mit einem 555er. Der 4047 dient ja offenbar nur dazu, die Rot- und Grünphase
zu verlängern gegenüber der Gelb- bzw. Rot-Gelb-Phase. Das macht er, indem er den Enable-(Freigabe-)Eingang des 4017 (PIN 13) mit Plus ansteuert und damit die Weiterschaltung stoppt. Liegt Pin 13 Enable dagegen an Masse, ist der 4017 taktbereit. Problem an der ganzen Sache ist allerdings, dass der 555er gegenüber dem 4047 offenbar invers arbeitet, also auf Minus reagiert statt auf Plus. Mit einem NPN-Transistor von Pin2 an Masse könnte man das Signal, das von den 2 Dioden kommt, invertieren, Basis-Vorwiderstand von den Dioden her kommend ca. 220 K nicht vergessen. Die beiden Dioden dienen offenbar der Entkopplung der 4017-Ausgänge. Da diese bei L an Masse schalten, würden die sich sonst gegenseitig das H-Signal "wegfressen". Zufällig arbeite ich momentan an einer Schaltung mit dem 4017er und habe damit auch schon mal ein Melodiemodul gebaut, wo die Verhältnisse ähnlich waren.
