Alternative zum 4047 (Elektronik)
» pin 2. Aber wenn ich recht erinnere, triggert der 555 mit
» der negativen Flanke.
Kleine Anmerkung zur Triggerung: Der Trigger-Pin 2 beim 555er hat die Charakteristik eines Schwellwertschalters mit Hysterese. Es muss also keine steile Flanke sein, sondern nur ein Spannungswert. Legt man Pin 2 direkt oder über einen Widerstand an Masse, bleibt der Ausgang auf L. Erst nach Erreichen des Trigger-Spannungspegels geht er auf H. Originaltext aus meinem Timer-Buch: "Wenn die Eingangsspannung am Anschluss 2 unter ein Drittel des Wertes der . . Betriebsspannung sinkt, wechselt . . Anschluss 3 sprunghaft auf Pluspotential."
Ist auch so, ich nutze den 555er des öfteren als Schwellwertschalter für alle möglichen Zwecke, hat sich bestens bewährt.
