PWM mit 2 Stk. NE 555 (Elektronik)
» » volle Spannung über R, dazu addiert sich über C vom vorherigen 555
» nochmal volle Spannung
» ... ergibt doppelte Spannung
» » Pin 2. Volle Pulle macht dem also nix,
» Stimmt, mehr aber schon.
Hallo
Also ich sehe das so:
Wenn die fallende Flanke Triggert, dann funktioniert das so. Allerdings mit einer Einschränkung. Der Kondensator muss sich ja wieder aufladen, für die nächste fallende Flanke. Und genau während dieser Aufladezeit, gibt er einen positiven Impuls weiter. Die kondensatorspannung liegt also in Reihe mit der Betriebsspannung. So verdoppelt sich die Spannung an Pin2 für eine kurze Zeit. Der Wiederstand in der + Zuführung, vermag das nicht auszugleichen. Mann müsste da noch dafür sorgen,dass der ladeimpuls des Kondensators abgeleitet werden kann. Und zwar auf der Seite des Kondensators, die zu Pin 2 führt. So dass dieser Pin nicht übersteuert wird. Da muss ich Strippenzieher zustimmen.
Ich hab's nicht getestet. Ist nur mein Gedankengang, beim Lesen des Schaltplans.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
