regelbarer Trenntrafo (Elektronik)
» » Ich könnte die Spannung für die Anzeigemodule ja gleichrichten und
» » glätten mit einem kleinen Elko, oder nicht? Dann einen passenden
» » Spannungsteiler ausrechnen, evtl. ein Poti zum Kalibrieren.
» das wäre korrekt, wenn die AC-Kurvenform unabhängig von der Spannung oder
» dem Strom geleichbleibend wäre. Erfolgt die Einstellung per
» Phasenanschnitt oder PWM, ist das nicht mehr der Fall und es entsteht ein
» spannungsabhängiger Messfehler, zunehmend mit geringerer Spannung. Das ist
» mit einer Kalibrierung nicht ausgleichbar. Dafür gibt es die "true-rms"
» Messgeräte. Elektronisch erfordert das einigen Aufwand. Mit einem
» Dreheisenmesswerk ist diese Eigenschaft durch die Funktionsweise des
» Messwerkes bedingt - technisch richtig und einfach......Oder
» True-RMS-Einbaumessgeräte nehmen. Die Dreheisenmesswerke messen den
» Effektivwert sozusagen direkt, DVMs müssen den RMS-Wert aber berechnen, da
» muss man auf den Crest-Faktor achten, bis zu dem das DVM verlässliche
» Werte zeigt. Das ist also auch von deiner Anwendung abhängig (daher die
» Fragen von Altgeselle).
Danke für Deine Erläuterungen! Ich habe einen IC gefunden, LTC1966. Wie befindest Du den?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
