regelbarer Trenntrafo (Elektronik)
» also 0...230VAC bzw. 0...325VDC. Aber die Anzeigemodule haben oft nur 2
» Anschlüsse, es gibt z.B. solche Module, die 70V...400V oder so anzeigen
» können, da ist also schon eine Schaltung für die Betriebsspannung drauf.
» Ich möchte halt gerne ein Anzeigemodul verbauen, das mit lowVoltage
» betrieben wird, aber einen Spannungsbereich von 10...325V anzeigt. Mit
» einem einfachen Spannungsteiler müsste das doch gehen,
2 polige lassen sich leicht durch Auftrennen einer Leiterbahn in 3 polige verwandeln.
Kostet etwas Zeit für die Schaltungsanalyse.
Das störende Komma, 3,25V Anzeige statt 325V lässt sich auch leicht finden und dann ausschalten.
Blöd ist halt, wenn 325V als 3,2V angezeigt werden.
Am besten nimmt man
so etwas (Anzeige bis 99,9V) und entfernt nur das Komma - Leiterbahn mit Cattermesser, mit einem Aufkleber oder mit einem Permantmarker direkt auf dem Display.
Noch eine farbige Folie oder ein Stück farbiges Plexiglas davor und die Spuren des schwarzen Edding werden perfekt verdeckt.
Als Vorwiderstand mindestens 2 Widerstände in Serie, wegen der Spannungsfestigkeit.
