brushless fan (Elektronik)
» Aber ich habe es doch probiert und gesehen, dass es funktioniert. Bei den
» kleinen 5V-Lüftern nicht, aber die anderen, die ich hier habe, 12V
» BLDC-Ventilatoren, da ging es.ohne Probleme. Ich habe 30V drauf gegeben,
» also jeder Motor 15V. Klar, wenn einer der Lüfter kaputt geht und einen
» Kurzschluß hat, dann kriegt der andere 12V-Motor 30V, da verreckt er.![]()
Du brauchst nur das Lüfterrad blockieren, dann bekommt der andere nahezu 30V
Außerdem gehst du immer von einem glatten Strom aus, den haben die aber nur, wenn es im Eingang auch einen Elko gibt. Gibt es den nicht, dann ist der Strom Impulsförmig und dann müssten die Impulse synchron sein, damit irgend etwas passiert. Hänge doch ganz einfach mal einen Lüfter in Reihe zu einem 50 oder 100 Ohm Widerstand und dann lass dir mal vom Oszi die Spannung über dem Widerstand anzeigen
Mir fällt zwar kein Grund ein Lüfter in Reihe zu schalten, aber wenn mir mal einer einfällt, dann würde ich das so machen.
Das müssten natürlich Z-Dioden sein, die den Motorstrom vertragen, In der Bastelkiste wären da sicher noch ein paar SZ600/15 aus DDR Zeiten oder für die 2. Schaltung z.B. ein TDA2030 in der DDR hieß der A2030 und der Baugleiche OP B165 glaube ich
ist doch aber viel einfacher, wenn ich z.B. 5V Lüfter habe und die an 12V betreiben will, setze ich so ein Teil davor
https://www.pollin.de/p/gaptec-dc-dc-wandler-electronic-sip3-8-36vin-5vout-2000ma-11-5x9x17-5mm-352856
Die gibt es auch für 12V und sie haben fast keine Verlustleistung und brauchen auch keine zusätzliche Beschaltung
