einfache UKW Antenne (Elektronik)
» Hallo
» Ein Mehrfamilienhaus mit sechs oder mehr Etagen hat zumindest wenn es kein
» Neubau ist, auch eine Antennenanlage für Rundfunk und Fernsehen. Nach der
» Umschaltung auf DVBT waren zwar die Fernsehantennen überflüssig, nicht aber
» die Rundfunkantennen. Sieh mal aufs Dach, ob da die Antenne noch steht.
» Wenn ja, dann sollte auch mit den alten Antennendosen in der Wohnung noch
» Rundfunkempfang möglich sein. Wenn keine Antenne da ist, sollte sich im
» Keller ein Kabelanschluss befinden.
» Unabhängig hiervon teste doch mal, ob es zwischen den Sendern laut rauscht,
» oder ob Sender und Rauschen beide leise sind. Ein schwacher Empfang kann
» viele Ursachen haben, um die zu finden brauchst du dann aber Fachkenntnis
» und Messgeräte.
» Theo
Gibt auch Häuser mit Sat Anlage und da kommt oft nichts aus der Radio Dose.
Genau genommen ist es heute auch überflüssig. Meine Mutter wollte vor 6-8 Jahren ein Radio für die Küche, der habe ich ein Unterbau Internetradio gekauft. Wlan hat heute eh jeder und so muss man sich nicht mit einer Wurfantenne und störenden LED Leuchten oder Schaltnetzteilen auseinander setzen.
Aber ich habe auch noch diverse Oldtimer
Habe auch schon mal im Netz gesucht ob es nicht irgend eine Signalaufbereitung gibt, die 5 Internet Sender auf UKW umsetzt. Könnte ich dann am Multiswitch anstöpseln, scheint aber nichts der Art zu geben. Muss man mal den Chinesen mitteilen, das sie so etwas mal basteln![]()
