Piepsender Pfeil (Telekommunikation)
» » Was für eine Reichweite schwebt dir denn vor?
» ca. 10 Meter Radius müssten föllig ausreichen.
Die Idee mit dem CB-Sender möchte ich nochmal aufgreifen.
vor ein paar Tagen hatte ich geschrieben, daß mit einem ISM-Sender ein Funkfeuer gelegt werden könnte.
Nachdem Du einfach alle Pfeile finden willst, brauchst DU auch keine codierten Frequenzen.
Bei Burghardt Kainka wurde ich gestern Abend fündig. Er hat mit einem AT-Tiny einen Pendelempfänger realisiert, der die Anschwingzeit als Feldstärke-Meßgerät auswertet.
Das ganz dann, wegen der Antenne auf 433MHz oder 8??MHz gebracht und mit SMD-Bauteilen bestückt, sollte für einen Pfeil und 10++m Suchradius genügen.
Die Sache mit der LED gefällt mir auch gut - Bogenschützen-leuchtmunition!!!.
CU
Stef
