kein Freizeichen mehr an den Telefonen (Telekommunikation)
» » Ich tippe auf die FB, da aber der abgehende Rufton (Freiton) hörbar ist,
» » sollte eigentlich auch der Wählton vom Provider hörbar sein.
» Denkfehler?
» Es gibt da keinen Wählton vom Provider, genausowenig wie einen Freiton.
» Die muss der ab-Wandler ja erzeugen.
Hi xy,
ich trau mich ja fast nicht zu widersprechen, aber ich habe nochmals in der 1TR67 und anderen Dokumentationen nachgesehen.
Hier mein Resultat:
1) Bei einem ISDN Telefon kommt der Wählton immer von der Vermittlungsstelle (DIV)
2) Bei einer kleinen Anlage kann der Wählton von der Anlage kommen, spätestens aber mit SETUP ACK und dem "Progress Indicator = Inband Information" kommt der Wählton von DIV.
Folgende Szenarien sind jetzt denkbar:
- die Fritzbox wartet eine gewisse Zeit bis zum Senden der SETUP - Nachricht zur DIV und schickt alle bis dahin gewählten Ziffern (IAM-> Blockwahl) gleich mit.
Dann muss der Wählton zwangsläufig von der Box kommen
- die Fritzbox schickt sofort nach Abheben (direkte Amtsholung) eine SETUP - Nachricht. Dann kommt der Wählton auf jeden Fall aus der DIV.
3) Freiton (Rufton) kommt immer von der DIV nach ALERT/ACM (Address Complete Message)
4) Belegtton (Besetzt) ist wieder abhängig von der F-Box. Der VNK schickt immer einen Belegtton . Wenn die F-Box die Verbindung nach Empfang "user busy" auslöst (machen manche), dann muss die Box den Belegtton anlegen.
Jetzt für Ulrike:
Kannst Du auf den Softwarestand 03.18.38 aktualisieren?
otti
