kein Freizeichen mehr an den Telefonen (Telekommunikation)
» Hi,
» hier ein Auszug:
» 1) Wählen extern mit spontaner Amtsholung:
» Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle
» Nehmen Sie den Hörer ab. Sie erhalten sofort das
» 2) Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle:
» Nehmen Sie den Hörer ab. Sie hören den internen
» Wählton.
» Wählen Sie die Ziffer „0“. Sie erhalten nun eine
» Amtsleitung.
» Wählen Sie die gewünschte externe Rufnummer.
» Wenn 2 so nicht funktioniert, Du also keinen internen Wählton hörst, dann
» hat Deine FB was - oder siehst Du das anders?
» Das der PC laufen muss ist wohl ein weiteres Zeichen.
2 funktioniert nicht, neue FB ist auf der Einkaufsliste.
» Ein echtes ISDN-Tel wäre natürlich der letzte Beweis.
Oder das.
» Noch was:
» Ist am NTBA der Netzstecker (230V) gesteckt oder wird es nur von der
» Telekom versorgt. Falls Letzteres, dann könntest Du es auch mal mit dem
» Netzstecker probieren. So ein Fehler ist selten, hatte ich aber schon mal.
Wird von der Telekomversorgt.
Danke für die fortdauernde Geduld, die ja nicht alle mit mir haben...![]()
