ISDN, Verkabelung (Telekommunikation)
Hi Gerald,
» Bei ISDN ist es so, dass die Leitung einer LAN Verbindung gleich kommt,
» nur dass diese links und rechts je mit einem Abschlusswiderstand
» abgeschlossen werden muss.
Kann man ggf im NTBA machen, wenn keine lange Leitung angeschlossen ist. Da wurde aber nix verändert.
» Dazwischen sind die ISDN-Geräte an den Dosen angesteckt, ohne ihren
» Abschlusswiderstand. -- Jedes jetzige normale Gerät hat hinter den Buchsen
» die Widerstände eingebaut, und diese kann man per Steckbrücke, oder per
» Schalter, oder per Software aus/einschalten.
» Bei den Fritze/Frazis
, ist es meistens die Software.
Nicht bei dieser FB.
» a) Es kann nun sein, dass diese Widerstände offen sind.
Glaube ich eher nicht.
» b) Es kann sein, dass ein Anschlussstift von den Anschlusskabel offen ist,
» zB, weil sie unterschiedlich tief in den Stecker eingepresst sind. Damit
» gibt es einen Wackelkontakt, und eine Mikrosekunde reicht, um
» abzustürzen.
» Das Dumme ist, mit 3 Adern kannst auch telefonieren, 4 brauchst aber.
Sie bekommt aber den internen Wählton nicht auf der a/b, also ist es m. E. doch kein ISDN-Problem.
» -> Kabel tauschen probieren.
» c) Es kann sein, dass in der Fritzbox die Buchsenstifte was haben, denke
» aber weniger, da es bis datto ging.
» d) Die Einstellungen der FB ist teilweise verloren gegangen. denke ich
» eher.
Das kann sein, dann aber ziemlich heftig.
» Vorerst mal
» Grüße
» Gerald
otti
