ISDN, Verkabelung (Telekommunikation)
» » » Wenn ich über Fritz - mit spontaner Amtsholung wähle, geht der Ruf
» auch
» » » raus und ich bekomme den Rufton auch im Telefonhörer.
» » » Das ist ja schon mal was. Weiß nur nicht, ob ich so auch ein Fax raus
» » » kriege.
» » Hi,
» » das hat sich aber anfangs anders angehört.
» » Du kannst also doch telefonieren und kannst auch mit dem Gegenüber
» » sprechen!
» Ob das jetzt durch die ganzen Hins und Hers der Stecker geht oder den
» reset, wahrscheinlich. Also vielleicht irgendwo ein Wackler. Hm.
» Ich habe jetzt auch wieder eine Aufzeichnung der eingehenden Anrufe.
» Fortschritt.
» Allerdings muss zum Telefonieren immer der PC laufen und wie gesagt, das
» Faxen...
» Ich sehe mal, ob ich ein ISDN-Tel auftreiben kann.
Hallo Ulrike,
So, nun habe ich wieder etwas Zeit ![]()
Wie ich aus den vorherigen entnahm, war das Wackeln schon etwas erfolgreich, na dann weiter so.
Wie ich nun entnahm, kannst schon telefonieren, zumindest einseitig.
-> angerufen werden.... Das klingt schon mal gut.
Da ist noch deine Leitung ok.
Schritt für Schritt mal, eine Ferndiagnose...
Bei ISDN ist es so, dass die Leitung einer LAN Verbindung gleich kommt, nur dass diese links und rechts je mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen werden muss.
Dazwischen sind die ISDN-Geräte an den Dosen angesteckt, ohne ihren Abschlusswiderstand. -- Jedes jetzige normale Gerät hat hinter den Buchsen die Widerstände eingebaut, und diese kann man per Steckbrücke, oder per Schalter, oder per Software aus/einschalten.
Bei den Fritze/Frazis
, ist es meistens die Software.
a) Es kann nun sein, dass diese Widerstände offen sind.
b) Es kann sein, dass ein Anschlussstift von den Anschlusskabel offen ist, zB, weil sie unterschidelich tief in den Stecker eingepresst sind. Damit gibt es einen Wackelkontakt, und eine Mikrosekunde reicht, um abzustürzen.
Das Dumme ist, mit 3 Adern kannst auch telefonieren, 4 brauchst aber.
-> Kabel tauschen probieren.
c) Es kann sein, dass in der Fritzbox die Buchsenstifte was haben, denke aber weniger, da es bis datto ging.
d) Die Einstellungen der FB ist teilweise verloren gegangen. denke ich eher.
Vorerst mal
"Drück' ENTER!
Feigling!"
