kein Freizeichen mehr an den Telefonen (Telekommunikation)
» Ob das jetzt durch die ganzen Hins und Hers der Stecker geht oder den
» reset, wahrscheinlich. Also vielleicht irgendwo ein Wackler. Hm.
» Ich habe jetzt auch wieder eine Aufzeichnung der eingehenden Anrufe.
» Fortschritt.
» Allerdings muss zum Telefonieren immer der PC laufen und wie gesagt, das
» Faxen...
» Ich sehe mal, ob ich ein ISDN-Tel auftreiben kann.
Hi,
hier ein Auszug:
1) Wählen extern mit spontaner Amtsholung:
Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle
Nehmen Sie den Hörer ab. Sie erhalten sofort das
Amtszeichen, da die Nebenstelle auf spontane
Amtsholung eingestellt ist.
Wählen Sie die gewünschte externe Rufnummer.
2) Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle:
Nehmen Sie den Hörer ab. Sie hören den internen
Wählton.
Wählen Sie die Ziffer „0“. Sie erhalten nun eine
Amtsleitung.
Wenn 2 so nicht funktioniert, Du also keinen internen Wählton hörst, dann hat Deine FB was - oder siehst Du das anders?
Das der PC laufen muss ist wohl ein weiteres Zeichen.
Ein echtes ISDN-Tel wäre natürlich der letzte Beweis.
Noch was:
Ist am NTBA der Netzstecker (230V) gesteckt oder wird es nur von der Telekom versorgt. Falls Letzteres, dann könntest Du es auch mal mit dem Netzstecker probieren. So ein Fehler ist selten, hatte ich aber schon mal.
otti
