kein Freizeichen mehr an den Telefonen (Telekommunikation)
» » Hi,
» » aus Deiner Beschreibung geht nicht eineindeutig hervor was jetzt
» wirklich
» » bei Dir los ist.
» Sorry, vielleicht habe ich Begriffsverwirrung gehabt.
» » Mach mal eine Zeichnung und poste sie hier.
» Ich versuchs nochmal mit Worten, das kann ich glaub ich dann doch noch
» eher besser:
» Also aus der Wanddose kommt erstmal das Kabel mit dem altbekannten flachen
» Telefonstecker. Der geht zu einem Anschlusskasten (steht T-DSL drauf),
» Eingang "Amt" und zwei Ausgänge, einer geht zum DSL-Modem. Dieser Weg
» funktioniert.
» Der andere geht per flachem Telefonstecker zur ISDN-Kasten (=T-Net-Box),
» dort habe ich die Verbindung zu meinem Fritz!X, von dem widerum zwei
» digitale Telefone abgehen.
» » Ich bin der gleichen Meinung wie Gerald.
» » Ggf. hat Dein Provider eine Portierung vorgenommen und routet die
» Anrufe
» » über VoIP zu Dir (Umstellung auf IP-Telefonie).
» DAs würde evtl.erklären, warum Anrufe reinkommen aber nicht rausgehen?
» » In der Fritzbox, die
» » scheinbar bei Dir die TK-Anlage (ISDN/analog) realisiert,
» (JA)
» » sind die
» » Wahlregeln jedoch noch auch PSTN (ISDN), was de facto vielleicht nicht
» » mehr da ist.
» » Leuchtet am NTBA die LED?
» JA, alle Dioden leuchten, nur die B1 und B2-Anschlüsse an der Fritz!X
» nicht, aber ich weiß gar nicht mehr, ob die das je taten, ehrlich gesagt.
» » Ist direkte Amtsholung programmiert?
» JA
» » Wie stehen die Wahlregeln in der Fritzbox?
» Wo muss ich da gucken?
» » Kanst Du mal ein ISDN-Telefon (von Bekannten) an den NTBA hängen und
» » Probieren?
» Habe ein neues Tel gekauft, hat nix geändert, habe den Telefonstecker
» überall drin gehabt, wo er überhaupt passt.
» » Ziehe den NTBA aus dem Splitter und rufe Dich an.
» » Ankommender Ruf oder "vorübergehend nicht erreichbar"?
» Vorübergehend nicht erreichbar kommt.
» Danke Dir sehr für Deine Mühe!!
Aha, das hört sich schon besser an.
PC hängt nicht wie üblich an der Fritzbox sondern an dem DSL-Modem.
Fritzbox (FB) hängt nicht an DSL sondern nur an ISDN.
Korrekt?
Dein Telefon-Provider ist also die Telekom. OK.
Du hast vermutlich ein analoges Telefon gekauft und kein ISDN-Telefon. Damit kannst Du den Test nicht machen.
Ankommend läuft es also über ISDN und funktioniert wenn die FB dran ist.
Nimm mal die direkte Amtsholung weg und schau ob die FB dir den internen Wählton bringt wenn du am Telefon abhebst.
Wähle die "0" was ist dann?
Die Wahlregeln: Was für'ne Fritzbox hast Du?
Edit:
Was sind bei Dir "digitale Telefone"?
otti
