Telfonanlage für 12 Volt (Telekommunikation)
» es sind halt die alten und meist zu kürzen Schnüre, wie man mir gesagt
Schnüre kann man austauschen. Allerdings weiss ich nicht, was das für ein Problem ist. Wenn jemand zu kurze Leitungen abreisst, weil er zu böde ist, dann sollte man ihm auf die Finger hauen und ihm von den Geräten fernhalten. Bei Feldtelefonen sind üblicherweise auch die Schnüre ziemlich robust.
» Die schweren Apparate geben halt nicht nach.
?? warum sollten sie auch? Erwartest du, dass der Apparat leicht genug ist dass er auf dem Beton rumhüpft, wenn man über das Kabel stoplpert und robust genug, das er das "Rumhüpfen" ohne Schaden übersteht?
» Außerdem ist die Ersatzbeschaffung scheinbar umständlich.
Es klingt so, dass du nur vom Hörensagen - ohne eigene Erfahrung - weisst, worum es geht und du damit im Forum fragst?
» Wenn ein normaler Apparat defekt ist gibt' s Ersatz ohne Ende.
Und das müsste so 3x pro Flugtag sein, wenn die Feldtelefone "fast jeden Flugtag" kaputt gehen? Nee, irgendwas stimmt da nicht. Ist das auch wieder so ein "Provozierungshread" wie von Echo?
Wenn Feldtelefone ständig kaputt gehen - dann gibts keine andere saubere Lösung.
Sicher könnte man eine entsprechende Schaltung entwickeln, um "normale" Telefone zu verwenden. Aber wer bräuchte ausser dir sowas und wer sollte das daher enwickeln?
hws
