Telefonanlage für 12 Volt (Telekommunikation)
» Hi otti,
» Na, jetzt kann ich mitdenken, das reicht schon.
» Das ist wirklich einfach: Nimm 2 alte Apparate, also
» Wählscheiben-Apparate.
» Schliesse diese so zusammen wie ich dir (zwinkerle Antwort) vorher
» postete.
» wählen brauchst nicht, sondern es genügt, wenn du mit dem Gabelumschalter
» einen Lärm machst. Der induziert Impulse auf der Leitung, die den anderen
» zum bimmeln bringt.
» so ca ding ding....
» dann mit dem abheben wird der Sprechkreis geschlossen.
» Die neuen elektronischen Apparate haben mit dem leichte Probleme, das geht
» nicht mit jedem Apparat.
» Grüße
» Gerald
Hi,
Danke für den Tip.
Das geht quasi auch mit IWV oder mit den alten Nummernschaltern. Bei dem Lärm auf dem Flugplatz ist es aber keine sichere Methode.
otti
