Telfonanlage für 12 Volt und Punkt 2 der Tipps (Telekommunikation)
» ein Bekannter fragte mich nach einer Telfonanlage für 12V Gleichspannung.
» Zur Verfügung steht eine Autobatterie.
» Es sollen normale Telefone angeschlossen werden. Funk, auch DECT, ist in
» dem speziellen Fall nicht erlaubt.
» Es werden vermutlich nur 2 Telefone gebraucht und es stehen nur 2 Adern
» zur Verfügung.
» Bei einer Sprechstelle soll die Batterie und die "Anlage" stehen. Bei
» aufgelegten Hörern soll die Leistungsaufnahme möglichst gering sein.
Brauchst Du Hilfe bei einer Schaltung, dann schreibe gleich zu Anfang in Dein Posting, welches Ziel Du mit der Schaltung verfolgst. Vielleicht gibt es einen besseren Weg, als den Du eingeschlagen hast. Beschreibe dann so ausführlich wie möglich, was genau Du gemacht hast und wo das Problem liegt. Sei darauf gefasst, dass zuerst Rückfragen kommen, weil bestimmte Angaben fehlen, um eine klare Aussage treffen zu können.
alle Angaben gleich rausrücken (Flugfeld, Feldtelfon schon getestet, etc) würde mehr bringen.
