DECT stört Satelitenempfang (Telekommunikation)
Daß die Kabel eine Abschirmung aus Geflecht+Folie haben ist schon mal ein guter Anfang.
Als nächstes müssen die Stecker SEHR GUTEN Kontakt zur Kabelabschirmung haben. Auch wenn es immer wieder so gezeigt wird ist es falsch das Abschirmgeflecht nach hinten über den Kabelmantel zu legen und den Stecker darüber zu drehen.
Eine Möglichkeit ist es das Geflecht zu einem kurzem Ring zu drehen der ungefähr so dick wie der Kabelmantel ist und ganz vorne im Stecker an die Querwand anstößt. Ebenfalls möglich ist es einen dünneren Stecker "2 Ringe" für 7mm-Kabel zu nehmen und über Geflecht und Folie ohne Außenmantel zu schrauben.
Wenn das immer noch nicht hilft dann probierst du einmal aufklappbare Ferritringe die fest auf dem Kabelmantel gleich hinter den Steckern sitzen.
Ein Ferritring auf dem Netzkabel hilft bei SAT-Anlagen überhaupt nichts, dagegen oft ganz gut bei Störungen auf MW/KW/UKW/VHF.
Bei billigen LNBs ist manchmal schon deren Gehäuse mangelhaft abgeschirmt und läßt den Mobilfunk hinein, ich kenne einen Extremfall in dem es sogar Störungen ausgestrahlt hat.
