DECT stört Satelitenempfang (Telekommunikation)
Hi.
» Hi
» Meine Erfahrung nach hat es schon gebracht wenn man das Kabel von der Dose
» zum Receiver durch ein hochwertiges ersetzt.
OK, das werde ich zuerst versuichen.
» Natürlich ist auch das Kabel
» von der Antenne zur Dose sehr wichtig. Wenn das ao ein altes einfach
» abgeschrimtes Kabel ohne Alu Folie ist dann muss das am besten getauscht
» werden.
Hat Alu-Folie und Geflecht.
» Sollte das alles nicht geholfen haben haben wir fürher die Telefone nur um
» ein paar cm von ihrer alten Position weggeschoben haben. Manchmal hat das
» geholfen.
Der Abstand entspricht der Raumdiagonalen (ca. 6m) und lässt sich nicht vergrößern.
» Eine andere IDee war von einem meiner früheren Meistern. Er meinte das es
» was bringen würde den Mast der Antenne zu erden falls das noch nicht
» passiert sei.
Ist noch nicht passiert.
Danke für die Tipps.
otti
